Peugeot 306: inhouden slecht starten bij koude motor
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 SR
hallo,
mijn peugeot start slecht en houd af en toe in bij een koude motor ik heb de bobine al gechecked maar die ziet er nog goed uit ik heb het gevoel dat het aan de inspuiting ligt maar weet dat niet zeker er brand ook geen lapje tijdens het rijden
wie kan mij helpen
alvast bedankt
JoostMu
85 km
Kan verschillende dingen zijn, zoals een defecte sensor (koelwater temperatuur) of valse lucht of een te lage benzinedruk.
Kontroleer alle vacuüm slangen en slangetjes van en naar het inlaatspruitstuk op lekken, scheuren e.d.
Als dat allemaal goed is, laat de dealer dan de sensoren uitlezen en de signalen controleren. Beste is koud, dus avond van te voren brengen.
Hoe oud is het brandstoffilter? Onlangs een keer de benzinetank volledig leeg gereden?
oldford 117.985 km Reageer
ik heb vrijwel geen onderhouds historie van de auto dus bezine filter weet ik niet ook niet onlangs leeggereden ofzo
uitlezen ging ik zoiezo nog op m'n werk doen
daar heb ik ook naar gekeken maar niks gevonden zal nog wel een verder kijken iig bedankt voor de reactie
JoostMu Topicstarter 85 km Reageer
ik heb nog even verder gekeken, bij het lopen van de motor koud veel witte rook en bij cilinder 1 een olie lek bij de koppakking. ik denk dat het probleem gevonden is. ik ga hem nog wel even testen op m'n werk
de koppakking is nog goed,
uitlezen mocht niet baten. maar het probleem word erger.
ik moet nu gas bij geven tijdens het starten.
dus begin ik aan de injectoren te denken mischien een keer injector cleaner er door gooien?
Wat bedoel je met "uitlezen mocht niet baten"?
hij gaf geen fout codes
inmiddels start de auto helemaal niet meer ik kan gas bijgeven wat ik wil maar hij doet niks
ik weet niet meer wat het kan zijn
Heb je de live data ook uitgelezen en gecontroleerd?
En waar heb je mee uitgelezen?
uitgelezen met snap-on ook de live data.
