Peugeot 306: slecht starten-lucht trekken
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: dw8
beste collega's
heb hier een 306 met dw8 motor die na een nacht staan heel slecht start,als je enkele keren meepompt aan pompje mazoutfilter start hij wel.de wagen heeft al in enkele garage's binnengeweest en volgende onderdelen zijn vervangen:
d-riem
gloeibougies
mazoutfilterhuis met pompje
afsluitklep pomp(is nu zonder transsponder)
kleppen staan goed
terugslagklep in aanvoerleiding geplaatst
leiding tussen pomp en mazoutfilter
rest van de leidingen nagekeken
ik heb verleden week gezien dat de leiding tussen pomp en filter leeg was na enkele uren staan
begin te denken in de richting van de pomp.heeft er al iemand dit probleem meegemaakt(en kunnen oplossen)?
alvast bedankt
garage lambrecht
2.145 km
al 18 jaar lid
Er moet toch ergens lucht in het systeem terecht komen, maar zo te zien heb je devoornaamste dingen al gecontroleerd. Misschien een domme opmerking, maar is het terugslagklepje niet slecht?
Is er aan de pomp iets te zien van lekken als de motor loopt? Is de asdichting goed?
ging slecht in gang voor de klep is geplaatst dus ik denk niet dat het probleem daar zit ,verder geen lekage te zien bij pomp
garage lambrecht Topicstarter 2.145 km Reageer
heb nu terugslagklep juist voor de pomp gezet,vorige stond voor de filter,tot hietoe is alles ok
