Peugeot 306: wielnaaf achter vervangen peugeot 306 2.0 HDI
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0
hallo,
wie kan mij vertellen hoe ik een wiel naaf achter kan vervangen bij mijn Peugeot 306 2.0 HDI. met schijf remmen en ABS
er zijn 2 wiel bouten die dol draaien
gr,Francis
franchal
540 km
Francis. koop zo'n flens compleet met lager of van een demontage bedrijf, dan wordt het je wat duidelijker. In het midden van de flens zit een dop . Die moet schadevrij weggenomen worden . Die moet later weer waterdicht gemonteerd worden. Remklauw losnemen ., centrale moer (meestal 30 of 32 los draaien en als er geen water maar wel vet tussen lager en as zit schuift de flens met lager zo van de as af. Maar eerst nog een vraag . Hoe slecht is de schroefdraad ? Is alles weg of is alleen de eerste gang beschadigd , dan is dat nog wel op te knappen met een passende schroefdraad tap. Succes.
Punt 28.930 km Reageer
Hier mijn topic over het achter wiellager, https://problemcar.nl/topic/peugeot/wiel... . De techniek zal deels gelijk zijn, misschien is alles bij mijn auto alleen iets groter. Dop voor de naafmoer was wel even schrikken, maat 41!
