Peugeot 407: display 407
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0hdi
hallo,
Kheb een probeempje met mijn display in mijn middeconsole van mijn peugeot
407sw, na 10min rijden begint het display zwart te worden en is het bijna onmogelijk om het af te lezen.
tis niet zo een groot display ma zo eentje van ongeveer 3,5 op 12cm.
Kan er iemand me helpen?
mvg thierry
thierry fireblade
al 14 jaar lid
zie je tevens ook strepen soms op display
tenminste werkt hij wel alleen beeld slecht
zo ja dan vervang het display
laatste acht van chassisnummer en we kunnen het opzoeken wat dit ongeveer kost
Ook ik had display met strepen en heb een nieuwe display gekocht. Een Johnson Control uit 2007. Mijn auto is 407 uit 2005. Moest naar Peugeotgarage om hem in te programmeren voor mijn auto, maar blijkt dat Peugeot zijn SW regelmatig update en deze display niet (meer) kent. Heeft iemand niet-geupdate SW of bestaat er een CD voor? Bedankt
Hein,
voor software moet je bij de dealer zijn, niet op problemcar.
mvg.
moderator.
Hans4040 123.030 km Reageer
Hans
Dat is juist probleem dealer heeft de SW niet. Eigenlijk gek want er bestaat toch zo iets als een serviceplicht?
Dus mijn vraag is of iemand een alternatief heeft?
Hartelijk dank
ik denk, (durf het bijna niet te zeggen) maar dat je naar een dealer toe moet met iets meer kennis van zaken. kan me niet voorstellen dat dat display niet te programmeren is.
harry4203 39.595 km Reageer
maar het kan best dat je software rollback nodig hebt naar oudere versie. als dealer het niet weet zou ik even bij een andere dealer informeren.
overigens is er best een kans dat het Johson display kwa hardware wel hetzelfde is maar dat de firmware in het panel niet samenwerkt met de peugeot software.
[quote=peug556]Hans
Hartelijk dank[/quote]
Serviceplicht? nog nooit van gehoord! Ook wel vreemd, je haalt ergens een display en geeft een ander jouw probleem...
Heb je het goede display? ik weet dat er een paar verschillende zijn die er toch hetzelfde uit zien
jeroentje_d 20 km Reageer
voor alle nieuwe types hoef je tegenwoordig alleen over te zetten
bij oude schermen moet je wat instellingen overzetten
dit doe je via laptop
paar jaar geleden zijn ze van pp2000 naar diagbox gegaan
voor oudere auto's blijft pp2000
echter voor deze is de kans zeer groot dat hij nu diagbox gebruikt
als je probleem hebt om in te leren cq in te komen
moet je dit naar peugeot nederland doorspelen
die zullen het weer door geven aan frankrijk waar ze het mee zullen nemen voor de volgende keer
tevens zullen ze ook kunnen vertellen wat je exact moet doen
dit is dan voor de peugeot dealer zelf
het gaat hier niet om de software voor de radio update
maar volgens mij puur dus om software op laptop wat niet direct werkt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 407 of stel zelf een nieuwe vraag.
