Peugeot 407: PP2000 alleen uitlezen of ook opties aan/uit zetten
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel
Ivm foutmeldingen heb ik mij zelf een PP2000 (diagbox) inclusief software aangeschaft. Kan hiermee nu parameters uitlezen en storingen resetten.
Zou ook graag opties willen aan/uit zetten bv de bandenspanningssensoren deze optie wel gevonden maar dan komt softwarepakket met vraag om code in te vullen die te verkrijgen is via de diagnosehelpdesk. Hoe kom ik aan deze code of is dit een optie die niet in de "illegale versie" van PP2000 is te gebruiken
BV teller resetten additief lukt ook niet zonder deze code.
T.Visser
2.745 km
die code is enkel voor de dealer, die zul je dus niet krijgen
voor die extra's moet je inderdaad een id-code hebben die alleen door peugeot nederland aan het personee,l dat bij dealer werkt, wordt gegeven
voor telecoderen moet je inderdaad internet verbinding hebben uitprinten van deze gegevens kan wel maar wijzigen niet ivm je geen contact hebt met frankrijk
dus je hebt hem nu en kunt uitlezen en wissen tevens ook meting gegevens pakken en verder houdt het op
rechtsboven in staat software versie deze is nu momenteel 6.13 als deze niet hetzelfde bij jouw is (gaat met 0.01 stappen) dan zit je hier ook tevens aan vast
ivm update moet je verbinding hebben met frankrijk maar moet dus ook dezelfde code in, waardoor update van diagbox en herprogrammeren van software geen optie is. ook voor sleutel inleren moet je verbinding met frankrijk hebben
bedrijven die dat wel hebben
komen altijd naar de dealer toe voor alles waar ze mee contact moeten hebben met frankrijk
voor diagnose kunnen ze dus veel maar wij moeten het dan afwerken, waarna we soms ook nog zien dat het een probleem er nog is
Na aantal dagen googlen nu toch de mogelijkheid om tellers te resetten en opties aan en uit te zetten. Bij installeren van diagbox niet de code 1ffffff gebruikt maar 02fffff hierna kan ik niet alleen data uitlezen maar ook wijzigen. Vanmorgen de bandenspanningssensoren uitgezet ivm 1 kapot ventiel
T.Visser Topicstarter 2.745 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 407 of stel zelf een nieuwe vraag.
