Peugeot 407: distributie 407 1.8 benzine
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16v
Is de onderste poelie van deze auto voorzien van een spie? Zo niet heb je dan speciaal gereedschap nodig om de distributie te vervangen?
mcitr.
3.510 km
nee, en ja.
harry4203 39.580 km Reageer
ik heb het type motor dat ook in de laatste jaren van de 406 zat. Hoe blokkeer je de nokkenassen en de krukas?
Dank!
mcitr. Topicstarter 3.510 km Reageer
moet je even het chassisnr plaatsen, er zijn een paar typen.
De poelie zit met 1 centrale bout vast nr=21052433 (laatste 8). Ik denk dat ie een spie heeft.
Bedankt alvast
Bij mijn weten heeft een tandwiel normaal gezien altijd een spie, nog noot één tegengekomen zonder spie.
Het spie zorgt toch ervoor dat de as het tandwiel aandrijft.
Gr.
Jantje
Nou Jantje, er zijn weldegelijk (distributie)tandwielen zonder spie, of met spie maar dat het tandwiel een dusdanige ruime spie-groef heeft dat het tandwiel over een bepaalde hoek verstelbaar is. Het tandwiel wordt in die gevallen dan vastgezet/vastgeklemt door de poelie (of flens) i.c.m. het juiste aanhaalmoment (+ graden hoekverdraaiing) van de centrale bout.
hans4074 28.090 km Reageer
Ok hans4074,
Dank u
Gr.
Jantje
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 407 of stel zelf een nieuwe vraag.
