Peugeot 407: kleppen stellen of hydrolische klepstooters vervangen
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: Diesel
Hoi Hoi
Ik vind de laaste +- 20000km dat m,n kleppen steeds meer herrie maken als de motor warm is
Kan ik deze stellen of komt het voor dat deze klepstoters slijten na een x aantal km
Mijn auto heeft 250000 gelopen
gr Angelino
pino9118
1.750 km
Deze zijn niet te stellen, ze zijn hydraulisch.
Meestal maakt de korte ketting lawaai die de 2e nokkenas aandrijft. Is het kettinkje tussen de 2 nokkenassen.
Kan het dan zijn dat dit het geluid is alsof er dan kleppen te ruim staan .
En kan ik opmeten of ergens aan merken dat het dat ook is.
En is dit zelf te repareren
En hoeveel kost de ketting ongeveer
gr Angelino
pino9118 Topicstarter 1.750 km Reageer
Hoi Mensen sorry voor een zo late update maar ben nog niet begonnen aan de auto .
Wat ik wel heb gedaan is onderdelen gekocht en daar zit dit set bij het is een pakkingset voor het kleppen deksel .
Ik heb hier een vraag over en die is of iemand mij kan vertellen of ik dit allemaal nodig heb.
Zo ja of mij iemand een afbeelding heeft wat ik precies moet los maken
gr Angelino
Sorry voor mijn misschien botte opmerking, maar als je dit moet gaan vragen, lijkt het me verstandiger een monteur te gaan zoeken.
hellbat 20.525 km Reageer
Hoi Hellbat
Het is geen botte opmerking ik vind het eigenlijk een dom antwoord omdat het niet mijn vraag beantwoord .
Ik vraag dit omdat de ringen die erbij zitten meer op afdichtings- ringen lijken voor inlaat spruikstuk of zoiets en naar mijn inziens ik dat niet los hoeft te maken maar vandaar de navraag.
gr Angelino
Nou dat is wel het geval, U dient het inlaat spruitstuk te verwijderen alvorens, de klepdeksel pakking te vervangen en ja als de ketting gaat v.v moet je ook de verstuiver's verwijderen ook nieuwe afdichtingen. PS niet om het een of ander. de nokkenassen dienen te worden verwijderd om de ketting inc spanner te vervangen. dit is niet zomaar effe te doen zeg maar.
Halo
Hier een update we hebben eergisteren nokkenas ketting plus spanner vervangen en inderdaad dat was een intensive klus.
Had in eerste instantie niet gedacht dat het zoveel werk was maar goed hij loopt weer
Het heeft alleen niet het verwachte resultaat gebracht als dat ik had gehoopt er is eigenlijk niks verandert.
We blijven verder zoeken
Jan bedankt voor je info
Gr Angelino
Heb je het geluid al eens laten beoordelen door een dealer of eventueel met zo'n dokters-ding, waar dat oor-smeer van een ander altijd aan blijft zitten, in je oren toch iets nauwkeuriger proberen te achterhalen waar het vandaan komt. Dit is toch wel een sneu en zinloos werk/geld lijkt me. Alhoewel.....weer een stukje ervaring rijker en je hebt het zelf kunnen doen.
hans4074 28.090 km Reageer
Hahaha nee ik ben er nog niet mee bij een dealer geweest of zo wel een monteur erbij gehad die mij ook heeft geholpen en die had wel z,n twijfels maar zij toch ook dat de ketting wel iets slijtage had .
Hij vond wel dat hij onder in het blok een hool geluid had maar kan dat niet thuis brengen .
Ik zelf denk kleppen je hoort het binnen in de auto goed maar buiten de auto weer bijna niet
Daarom is het zo onduidelijk om het precies te beoordelen.
Ik zal het eens verder opzoeken
Wordt vervolgd
gr Angelino
Hoe lang is het geleden dat de motorolie is vervangen??
Als olie te lang zit, heeft dit soms ook wel invloed op de (juiste) werking van de stoters.
Hoi Pieter
De olie zit er nu 15000km in 5w30 had deze vervangen omdat het toen ook al hoorbaar was niet zo erg als nu
de vorige olie zat er ongeveer 45000 in .
gr
Pffff, wat een intervallen.
een nieuw probleem
sinds gisteren komen er uitlaat gassen achter het blok naar boven en zo het auto binnen
zoals ik het kan bekijken komt het aan de achterzijde bij distributie kant vandaan
is dit de spruitstuk pakking ?
iemand een idee
Kan ook lekken tussen de flens vd turbo, de aansluiting vd turbo - uitlaatpijp, de aansluitingen vd EGR-klep, gewoon even goed kijken waar de gassen uitkomen.
BTW, 45.000km met olie en filtertje is veel te lang, ook al doe je er 5w30 volsyntheet in. Zou me niks verwonderen dat door verontreiniging de klepstoters vervuild/versleten zijn, om over de rest vh blok nog maar te zwijgen,...
lummelke 100 km Reageer
Nou het nieuwe probleem is op gelost .
na alles nagekeken te hebben kwam er niks uit we hebben toen spruitstuk met turbo verwijderd en toen kwam de aap uit de mouw .
Het bleek een bout te zijn die de turbo met het spruitstuk verbind samen met 2 moertjes .(subframe verwijderen,uitlaat)
Deze bout was van boven af niet te zien en te voelen
Kan wel zeggen wat een .....klus
We hebben meteen de gloei bougies door gemeten want naar mijn inzicht moet je dan precies het zelfde losmaken daar kan je ook niet zomaar bij .
Ja en het klopt er is te lang mee door gereden met de olie nou zijn het wel grote afstanden.
Ik hoop dat ik het toch nog met nieuwe olie en misschien een reiniger opgelost kan krijgen .
Dat komt volgende week weer aan de beurt.
toch bedankt voor die die mee denken .
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 407 of stel zelf een nieuwe vraag.
