Peugeot 407: peugeot loopt slecht bij laag toerental
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2000cc
geacht forum,
het probleem bij onze peugeot 407 is het volgende bij een warme motor en laag toerental slaat de motor af.Hij begint eerst hortend stotend te lopen en slaat dan af, na tien minuten stil staan,starten en rijden maar. Dit alles is gebeurd na het vervangen van de koppelingsplaat en drukgroep. de eerste keer is de auto uitgelezen door de anwb die gaf een code U0500 aan maar peugeot heeft p-codes de man van de anwb dacht aan brandstof probleem .Bij de garage heeft men de auto weer uitgelezen en dezelfde U0500 code wat kan dit zijn???? vr.gr. Reind
Reind
110 km
U0500 is geen gedefinieerde code. Dus als het al een geldige code is, dan is de definitie ervan niet bekend.
Ik ben bang dat je bij de dealer moet zijn, want sommige apparaten kunnen Peugeots niet goed uitlezen.
Er zijn daar voorbeelden van hier op problemcar.
Het symptoom komt overeen met een slecht werkende toerental (krukaspositie) sensor.
Vooral dat moeten wachten voor de motor weer aanslaat komt daar mee overeen.
Maar het kan natuurlijk een ander onderdeel zijn, zoals de nokkenas sensor.
oldford 117.985 km Reageer
hierbij wil ik het forum bedanken voor de snelle reactie,bij mijn probleem met de peugeot 407 en met name oldford (professional) het probleem was inderdaad krukas sensor
Reind Topicstarter 110 km Reageer
Bedankt voor de feedback.
Weet je toevallig welke foutcode (nummer) de dealer heeft uitgelezen?
ik heb de auto bij mijn eigen garage weer laten uit lezen en weer de zelfde U0500, dus niet bij de dealer, maar er stonden ook geen p-codes in de computer de monteur heeft het advies over genomen van het forum nogmaals bedankt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 407 of stel zelf een nieuwe vraag.
