Peugeot 406: distributie op tijd zetten na koprevisie
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800 16v
Motortype xu7jp4 1800 16v
Motor heeft een gebroken distributiesnaar .
Cylinderkop gedemonteerd, kromme kleppen vervangen.
Met op tijd zetten van de distributie klopt een en ander niet.
Paspennen in de beide nokkenastandwielen en paspen in het gat van de krukaspoelie
maar de in de deze stand staan de middelste cylinders boven en van de cylinderkop staan een paar kleppen naar beneden!cyl 2 en 3
de krukas heeft maar 1 afstelpunt
de nokkenasseen staan ook goed (kan niet anders)
twijfels over de poelie,kan dit verlopen?
groet Koos
jacobus4847
3.820 km
De poulie is het probleem .Er zit een rubber trillingsdemper in. het buitenste deel is verdraait t.ov. het binnenste deel, daarom staat uw distributie niet op tijd. advies, bestel een nieuwe poulie en uw distributie staat weer op tijd, succes. O ja het onderdeel nummer 0515K6. Succes. pt nieker
Hartelijk bedankt voor uw reaktie.hr Nieker
Ga de poelie bestellen.
Als ik het goed gezien heb staat de poelie haast 180 graden verdraaid!(volgens principe 4e tuimelen 1e ontsteken)
MVG Koos.
jacobus4847 Topicstarter 3.820 km Reageer
motor op tijd gezet ,nu klopt het allemaal
speciale dank aan hr Nieker (peugeottechnieker) voor zijn ondersteunende mailtjes
klasse !
groet Koos
