deze wagen heeft 150000 km gelopen en nu opeens zakt de brandstof meter haast niet meer. Tankvlotter is getest en goed. Het is een uitvoering zonder com2000 en er zitten geen storingen in. Ook het snelheidssignaal komt goed binnen vlgs pp2000. Iemand enig idee?
Die pomp met vlotter is een duur onderdeel, als deze nog een bosch inspuitsysteem heeft dan zit de pomp zeker in de vlotter. Met de peugeot test app.kun je in de meting gegevens van het instrumentenpaneel zien hoeveel liter er nog in de tank zit. als dat ongeveer correspondeert met de hoeveelheid die in de tank zit en de meterstand corrspondeert niet dan is je instrumenten paneel defekt. Volgens mij heeft de bsi hier niet direkt iets mee te maken. Misschien dat oldtimer hier iets zinnigs op kan zeggen? Ik zal het morgen in de pauze opzoeken in een cursusboek oid.Ik raad aan om de auto af te tanken en dan te meten. Met pp2000 bedoel je toch de PPS laptop ?
chassis nr volgt. Betreft inderdaad pomp en vlotter in 1, bosch. kost iets van 250 geloof ik. En ik bedoel inderdaad de pps labtop.
Zal eerdaags opnieuw de pps erop aan laten sluiten, misschien dat onze technicus nog eens wil kijken bij meting gegevens tav de gemeten tank inhoud. Heb ooit eerder zelfde euvel gehad bij een 406 uit 2001, hiervan was bij uitbouw van navigatie een snelheids signaal draad uit de stekker op de bsi los geschoten. Deze wagen is er echter spontaan mee begonnen en snelheidssignaal is ok. Meter zakt dus wel iets, maar na 500 km staat die nog op meer dan 3/4 vol. Tot dus ver bedankt in elk geval.
Ik heb even in het schema gekeken maar,de tankvlotter is gewoon een potmeter waarbij de runner op een van de spoelaansluitingen zit.
Komt binnen op het instrumentenpaneel op pootje 11 en 12 van de 18v zwarte stekker van het instr. paneel.En loopt daarin via een processor.
oldtimerbuild
speed24.360 km
