Peugeot 406: loopt te hard of te zacht stationair
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16v
klant heeft de klacht dat wagen koud afslaat en warm te hard stationair loopt tot soms 3.000tpm (schommeld)
heb de stappenmotor gereinigd en gecontroleerd op een vacuum lek dit alles zonder resultaat
heeft er iemand een idee ?
verrace
2.740 km
Het kan zijn dat hij zover vervuild is dat reinigen niet meer helpt. vernieuwen dus.
Eigenlijk moet je met een diagnose apparaat de meetgegevens van het motormanagment kunnen uitlezen.
daar in kun je b.v zien dat de gasklep positie schakelaar goed werkt. Stationair, deellast,volgas. En of de gasklep hoek juist is. Voor een goede regeling van het stationair toerental moet de computer n.l weten dat de gasklep in rust is. Als hij dat signaal niet krijgt dan regelt hij niet of niet goed. De gaskabel mag natuurlijk ook niet te strak staan en goed liggen en geen zware punten hebben.
Hoe staat het met de 406, is het probleem al opgelost ?
sorry voor m`n late reactie . . .
het reinigen van de stappenmotor heeft toch resultaat gehad,
de auto liep in `t begin niet stationair, maar de klant belde een dag later op dat het probleem over was.
dus kennelijk heeft de wagen na het reinigen een stevige proefrit nodig gehad om het zaakje weer in te regelen.
bedankt voor het meedenken
rob
verrace Topicstarter 2.740 km Reageer
Hallo , ik heb het zelfde "probleem" gehad bleek dat de stekker van de stappenmotor vuil was en dat een draad geen goed contact maakte.
had ook al de stappenmotor vervangen hielp even, omdat de steker van z'n plaats is geweest maar kwam later weer keihard terug. steker en contacten schoonmaken en bij is "over"
groeten Rob.
