Peugeot 406: Distributie riem vervangen, multisnaar vervangen
Bouwjaar: 2000, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.8 16v 8BLFY
Van de week distributieriem looprollen spanner en waterpomp (lekte iets) vervangen. (98000 km)
Bovenste nokkenassen op positie gezet en geborgd met boortje 6mm, op onderste tandriempoulie krukas wel
merkteken gevonden alleen geen teken op het blok zelf. Ook wat op dit forum gelezen over asje van 8mm wat
erin zou moeten, alleen geen gat in poelie. Wel een sleuf in blok gevonden waar 8mm asje precies in past
alleen zou er dan een gat in bovenkant poelie moeten zitten en die zit er dus niet.
Wie weet hoe dat zit. Nu afgemerkt met lakstiftje werkt ook.
En hoe krijg je eenvoudig de multisnaar erweer op, de veerspanning van spanner is haast niet in te drukken.
Fryslan3448
380 km
je moeit aan de vleigwiel zijde een boortje van acht mm of zes mm stoppen dat zit zit net boven de startmotor daar kan je lastig bij bij de dealer hebben ze daar special gereedschap voor.
ik zet gewoon een streepje op het tandwiel en op het blok als de nokkenassen goed staan en dat werkt prima.
groetjes jan.
jan T
60.080 km
