Peugeot 207: Distributieketting vervangen?
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: EP6(5FW)
Bij een 207 van 2007 met 55.000km kan men volstaan met afstellen opnieuw van de nokkenassen of kan de oorzaak van storing 1340 (nokkenas B)ook zijn de rek in de ketting? Komt dit vaak voor?
Piet C
330 km
De 5FW motor is een indirect ingespoten motor. Deze hebben doorgaans niet zo'n last van opgerekte kettingen. Dit komt veel voor bij de Direct ingespoten motoren. P1340 staat voor misfire cilinder 4. Dit kunnen vervuilde bougies zijn of iets anders wat voor een overslaande ontsteking kan zorgen. Ik geloof niet dat het probleem in de ketting zit.
Zie mijn website (www.obdexpert.nl) voor alle foutcodes van Peugeot en Citroen per injectiesysteem.
obd expert 365 km Reageer
Storing opgelost. Oorzaak steeds uitvallen 1 cilinder door vervuiling in benzinetank.
Piet C Topicstarter 330 km Reageer
