Ben koppakking aan het vervangen en zie dat ook het uitlaatspruitstuk gescheurd is doormidden dus lassen is geen optie
het probleem is nu in welke auto s zit het goede spruitstuk voor mij de motor is een 1.4 8 v vele sloperijen al gebeld maar hebben
n alleen voor de 1.6 spruitstuk ken
nu heb ik begrepen dat ook citroen deze motor gebruikt in welk type
heb de koppakking set hier al liggen maar de pakking tussen uitlaat en spruitstuk is niet goed is 3 hoekig met 3 gaten
Moet zijn vierkant met 4 gaten
vraag is eigenlijk wie kan mij zeggen wat mijn motorcode is
En ja, Citroen en Peugeot gebruiken veelal exact dezelfde motoren met dezelfde motorcode.
