Peugeot 207 CC: oliedruk op dachbord
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Diesel, Motorcode: 16td
Krijg steeds de melding op boordcomputer stop oliedruk te laag .
We hebben de erg klep en de sensor al vervangen .
Het is gewoon vervelend dat het probleem zich blijft voor doen de garage weet het niet en ze gissen maar ook de peugeot garage gist ernaar.
weet hier iemand raad mee want het rijden is niet meer fijn zo
benny en step
90 km
al 11 jaar lid
Is de daadwerkelijke oliedruk ook gemeten ?
Mogelijk zit het probleem in de oliepomp of mogelijk de zeef.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Beste Paul bedankt voor het antwoord
Normaal gezien is de oiledruk gemeten
Ook de zeef is nagekeken omdat we de koppeling hebben stuk gereden ze hebben de zeef toen na gekeken hebben ze gezegd.
Zou het dan in de oliepomp kunnen zitten want we weten er geen raad meer mee.
Bedankt Benny
benny en step Topicstarter 90 km Reageer
Normaal gesproken en indien de oliedruk goed is is er geen twijfel aan de pomp.
Dan is uit te sluiten dat het niet een mechanisch probleem betreft..
Miss. mogelijk een elektronisch probleem
Gr. paul
Beste Paul .
De bekabeling is ook door gemeten vertelde de garage ons.
Er was niets te vinden.
Met een elektronisch probleem wat kunnen we dan nog verwachten.
Gr Benny
Normaal gesproken stel je een opbouwende diagnose. Op die manier ga je het gegarandeerd vinden.
Het is even de vraag of de garage wel alles heeft gecontroleerd van wat hun zeggen, met aannames kun je de mist ingaan.
Het kan niet zo zijn dat het hele plaatje klopt maar evengoed is er een probleem....
Gr. paul
Beste Paul.
Zou jij mij kunnen vertellen hoe ik deze pagina kan af drukken te minsten als dat mag.
Dan hebben we iets om mee te nemen naar de garage voor de verder herstelling.
Eventueel kan jij het opsturen naar ons emailadres.
Alvast bedankt voor de nuttige informatie.
Gr Benny
Beste Paul
Zou het mogelijk zijn om jou antwoorden naar mijn emailadres te sturen zodat ik ze kan afprinten.
Dan kunnen we ze laten zien in de garage wat ze moeten doen.
Alvast bedankt Benny
Bennie, maak een print screen, of schrijf het over.
Waarom niet gewoon rechter muisknop klikken op de bladzij, en daarna op afdrukken.
Althans zo werkt het bij windows 8.
Filter niet kapot ?
Nee de filter is niet kapot.
Weten alleen er geen raad mee.
Toch bedankt voor het antwoord.
Gr Benny
Het is misschien ver gezocht maar je zou kunnen nakijken of er de juiste olie in zit en of het juiste oliefilter gemonteerd is.
[quote=]Is de daadwerkelijke oliedruk ook gemeten ?
Mogelijk zit het probleem in de oliepomp of mogelijk de zeef[/quote]
Jongens kom op. Oliedruk meten. En de resultaten hier plaatsen.
Beste Ralf.
We gaan er van uit dat de oliedruk gemeten is althans dat zeggen ze in de garage .
De zeef hebben ze ook nagekeken hebben ze bevestigt maar je weet maar nooit.
Daarom gaan we volgende week naar een andere garage voor te kijken wat ze daar zeggen.
Bedankt voor het antwoord Benny
MAAR WAT WAS DE OLIEDRUK? Aannemen is net zo goed als niks ......... (zal wel te laag zijn, anders controleren ze de zeef niet)
Er moet toch een conclusie kunnen worden getrokken.?
Waarom geen mechanische oliedruk meter aansluiten en daar een poos mee rond rijden en kijken wat dan de waarden zijn.
Dan pak je warm koud etc mee.
Nu kan je alle kanten uit maar er is geen enkel vast gesteld gegeven alleen de de boordcomputer lage oliedruk aangeeft.
Groetjes Piet
Beste Mensen
Eerst hebben ze de erg klep vervangen toen de mano contact maar daar was het niet met opgelost.
We zijn dan naar een andere garage geweest waar ze de auto hebben uitgelezen en het probleem gevonden.
Het bleek een relais te zijn in de zekeringenkast.
Ze hebben ze vervangen en wanneer ik er mee ging rijden merkten ik meteen het verschil hij was veel sneller.
Dit is nu al van augustus geleden en we krijgen niet meer de storing van emulsie systeem oliedruk te laag.
Dus we hopen dat we nog andere ermee kunnen helpen met dit probleem.
Hoi Benny ik heb het zelfde probleem.
Weet je zo nog welke zekering het was?
ik ook. vind het een raar verhaal.
beste het gaat over art nm
6500hw
dat is de zekerkast onder de motorkap. dat klinkt iig al en stuk aannemelijker.
Wij hebben ook hetzelfde probleem gehad, en de oplossing was nieuwe olie plus een nieuw oliefilter.
ottocars 360 km Reageer
