Peugeot 306: Distributieriem 306 2.0 Hdi
Bouwjaar: 2001
Goedendag, klopt het dat de interval voor het wisselen van de distributie riem van deze super diesel 160000 km is? Wat moet er dan nog meer vervangen worden(spanrollen enzo?) en wat kost dit ongeveer bij een Peugeot dealer?
Indien iemand dit weet hoor ik het graag!
Groeten,
Ferryman.
Ferryman
300 km
Klopt.Is wel duur, ik dacht met spanrollen iets van 500 euro.Ongeveer 4.5 uur werk en 100 euro voor een set.
oldtimer 24.360 km Reageer
hier rekent een dealer al 650,- voor het wisselen van een normale 1.9 d.
arie549 16.505 km Reageer
Oei! Ook maar even informeren bij de niet-merk garage. Ik heb geen tijd om het zelf te doen en ook geen spul trouwens. Garage plus instructieboek bedoel ik.
Groeten,
Ferryman.
Ferryman Topicstarter 300 km Reageer
Hoi, nu het toch over de hdi gaat, moet je de brandstof pomp (omdat deze alleen druk opbouwt) ook op tijd zetten? Bij een brandstof verdelerpomp is het noodzakelijk maar bij de hdi weet ik het niet. Als dit dus niet hoeft dan lijkt me dit makkelijker dan een 1.9d!. De vraagbaak van een peugeot of citroen hdi kan ik nergens te pakken krijgen, weet iemand een adres waar ik het wel kan vinden?.
pomp hoeft inderdaad niet op tijd gezet te worden, maar kwa werkt maakt dat niet zoveel uit
Hallo In de vraagbaak van de Citroën Picasso staat de 2.0 HDI beschreven.Ik haal hem altijd bij de bibliotheek.
Was vergeten te vermelden dat het om een Partner gaat. Niet alle 2.0 hdi´s zijn hetzelfde had ik ergens in dit forum gelezen.
Ik heb dezelfde kar en zit ook met hetzelfde probleem als topicstarter. Zijn 306 2.0HDI's al zo slim gebouwd dat bij een breuk van de riem nix stuk gaat, of draai je toch alles in de soep? Enneuh... haal je 193.000 met een riem, of is dat gewoon onmogelijk (want dan is de mijne toch wel vervangen...)
Kun je zien aan een riem of ie amper 20K of 193K gelopen heeft?
