Peugeot 306: Probleem temperatuurmeter
Bouwjaar: 1999
Hallo wie kan mij helpen.
Mijn Peugeot 306 1.4 koeltprima loopt ook niet warm aan, maar als ik stroomverbruikers aanzet zoals verlichting en achteruitverwarming slaat de temperatuurmeter verder uit. Als ik bijvoorbeeld de kachel hoog aanzet en de achteruitverwarming en de verlichting slaat ie bijna naar het rood zelfs! Zet je alles weer uit is het weer over.... Heeft iemand een idee hoe dit kan ik dacht aan een massaprobleem misschien..?
Snoof
1.105 km
ik heb het een keer gehad maar dat was niet bij een peugeot maar bij een alfa 90 daar liep ook de temperatuur meter op naar het rode gebied het probleem was toen dat de aarde kabels veroest waren ik heb ze toen schoon gemaakt en nergens meer last van nu weet ik niet waar de peugoet de massa's heeft vast gedraait moet je maar even op zoeken ik hoop dat ik je goed geholpen heb.
massa probleem op de bak,of de ronde stekker net voor onder de accubak oxidatie,
succes henk
monteur7981 515 km Reageer
ik zal het eens gaan controleren bedankt voor de reacties als ik er niet uitkom geef ik nog wel een seintje
Snoof Topicstarter 1.105 km Reageer
JOO
zal inderdaad we massa kabel zijn die onder de accu zit en dus gaan oxideren en daarna breken ze af.
groeten
michael
Mensen vriendelijk bedankt het was inderdaad de massakabel vanaf de bak naar carrosserie. Heb m gemaakt en probleem is weg!
groeten
