Peugeot 306: Distributieriem fase 1 gti
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16v
Ik ben aan het proberen om de distributieriem van mijn 306 te vervangen het wil alleen niet erg lukken. Ik kan namelijk de plek om vliegwiel te borgen niet vinden. En ik kan de poelie van de multieriem niet borgen omdat ie verdraaid zit. Als de nokkenassen geborgd zijn kan ik de poelie niet borgen. Ik heb ook al door de bougiegaten gemeten of de cilinders op tijd staan als de nokkenassen geborgd zijn en dat zit gewoon goed. Ik vond in een handleiding op internet dat dit probleem wel vaker voor kan komen bij dit type motor. Dus mijn vraag: waar moet ik het vliegwiel borgen en hoe moet ik verder..
Alvast bedankt.
edwin306
volgens mij moet je eerst eens afvragen, als het uberhaubt wel verstandig is om VERDER te gaan,
wees verstandig, voorkom fouten en monteer eerst een nieuwe poelie. (als ie verdraaid is is ie in principe ook stuk)
harry4203 39.550 km Reageer
