Hallo ik ben bezig met de distributieriem te vervangen van mijn 306 1.9D. Heb alles eraf liggen en ook klepspeling was niet meer ok dus nokkenas eruit gehaald. Nieuwe klepstelplaatjes gemonteerd van de juiste dikte maar nu wil ik de speling weer controleren. Dus moet ik de nokkenas ronddraaien, ik doe dit het liefst nu de riem eraf ligt maar ik wil zeker weten dat geen van de zuigers bovenin staat. Hoe kan ik dit weten. Nu zit de borgstift van rond 8mm nog in het vliegwiel voor de juiste positie van de krukas. Maar volgens mij is er nu een cilinder in BDP of niet. Dus volgens mij niet veilig om krukas te draaien toch. Wat is de goede stand van het vliegwiel om veilig de nokkenas te draaien ik dacht zelf stift eruit en krukas 45 graden verdraaien zodat alle zuigers onder BDP staan ervan uitgaande dat als de borgstift gemonteerd is zuiger 1 in BDP staat.
Als tie blokkkeert, staat ie niet goed...., dan even stukje terug en dan nokkenas draaien.
