ik heb 306 20 8v van bj 1996, ik kreeg hem niet op normaal toeren en gebruikt te veel benzine
en geeft te veel co2 bij apk keuring,als ik op snelweg 100km/pu /3000 t 5vers,
normaal moet 2500 t op 5 versnelling.
ik heb alles vervangen bij deze auto van stappenmotor,bougies,kabelbougies,lamdasonde
en katalysator,gasklephuis schoongemaakt.
helaas bij deze auto kon ik het niet uitlezen onbreekt een een stekker of meschien te oud is.
heeft iemand het zelfde probleem gehad.
wie kan me helpen.alvast bedankt.
syfacks.
Dat hoeft niet direct dealer-apparatuur te zijn, veel aftermarket scanners zoals Bosch, Snap-on, etc. kunnen dit ook.
Kan de bedrading van de lambdasonde zijn of als deze een map-sensor heeft de map-sensor, de bedrading of een slang.
