Peugeot 306: Airbag
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine
Inzake Peugeot 306 Cabrio.
Airbag lampje brand of knippert. Uitlezen gaf de volgende melding: 524 ontstekingskring gordelspanner links onderbreking.
In deze auto zit geen gordelspanner. Weet iemand of er in deze auto een overbrugingsstekker zit en zoja waar?
Alvast bedankt,
Storingzoeker
Geen gordelspanner? Er uit gehaald? Normaal gesproken zou er een spanner op het gesp-gedeelte van de gordel moeten zitten, dus tussen de stoelzitting en de handremconsole. Onder de stoel zit o.a. 1 van de stekkertjes (oranje) voor deze spanner en die geeft vaak storing door slechte verbinding = stekker er tussen uit knippen en draadjes solderen. Verder zit er onder de bekleding t.h.v. de versnellingspook, op de tunnel ook nog een zelfde oranje stekker eveneens van de gordelspanner.
hans4074 28.090 km Reageer
Ik heb dit ook heel vaak met mijn 306 het komt door de stekker onder de bijrijders stoel, deze maakt slecht contact even loshalen en er weer in drukken helpt wel even maar als er weer iemand op de stoel gaat zitten beweegt de stekker weer en gaat het weer mis. Je kunt hem doorsolderen of de pennen iets verbuigen zodat ze wel weer contact maken.
bedankt voor de oplossing, het doorsolderen van de airbagdraden onder linker voostoel was voldoende.
Storingzoeker Topicstarter 55 km Reageer
