Peugeot 106: distrubutieriem
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1
hallo ik wil mijn distrubutie riem vervangen. mijn vraag was of iemand weet hoe je de nokkenas en krukas op tijd kan zetten.
martin309
260 km
al 17 jaar lid
Peugeot 106 benzine- en dieselmodellen 2. Benzinemotoren 2.3 DistrIbutieriem uit- en inbouwen
Aanhaalmomenten in Nm (kgf.m)
Bevestigingsbouten krukaspoelie
M6 (oude uitvoering) 8 (0,8)
M8 (nieuwe uitvoering) 16 (1,6)
Speciaal gereedschap
Blokkeerpen nokkenas (-).0132 R
Blokkeerpen vliegwiel (-).0132 Q
Let op! Vervangingstermijn distributieriem 120.000 km.
Figuur 2.2: Distributie
Uitbouwen
- Maak de accukabels los.
- Verwijder de aandrijfriem van de dynamo.
- Maak de elektrische draadbundel, die aan de voorzijde langs de distributie loopt, los.
- Verwijder de krukaspoelie, de bovenste distributiekap, de middelste distributiekap en de onderste distributiekap.
- Verdraai de krukas met behulp van de krukaspoeliebout tot de nokkenas en het vliegwiel in een zodanige stand staan dat er pennen kunnen worden aangebracht. Blokkeer de nokkenas met behulp van speciaal gereedschap (-).0132 R (figuur 2.3) en het vliegwiel met behulp van speciaal gereedschap (-).0132 Q (figuur 2.4).
Figuur 2.3: Nokkenas blokkeren
Figuur 2.4: Vliegwiel blokkeren
- Maak de spanrol van de distributieriem los.
- Verwijder de distributieriem.
- Controleer of de spanrol vrij kan draaien (geen zware punten).
Inbouwen
- Breng de distributieriem aan. Let hierbij op de montagerichting. Houd de distributieriem aan de lange zijde gespannen en breng de riem achtereenvolgens aan over het krukasriemwiel, het nokkenasriemwiel, het waterpompriemwiel en de spanrol.
- Draai de spanrol linksom zodat de distributieriem licht wordt gespannen en zet de moer vast.
- Verwijder de pennen en verdraai de krukas twee omwentelingen in de draairichting van de motor. Breng de blokkeerpen weer in het vliegwiel aan.
- Breng een riemspanningsmeter (speciaal gereedschap SEEM C.TRONIC 87 105) aan op de langste zijde van de distributieriem.
- Draai de moer van de spanrol los en verdraai de spanrol linksom zodat de meter 38 aanwijst (19 kgf/brin). Zet de moer van de spanrol vast.
- Verwijder de blokkeerpen uit het vliegwiel. Verdraai de krukas twee omwentelingen.
- Blokkeer het vliegwiel weer met de pen. Breng de riemspanningsmeter aan en controleer of de meter 42 tot 52 SEEM-eenheden (22 tot 31 kgf/brin) aanwijst.
- Breng de kappen van de distributieriem aan.
- Monteer de krukaspoelie.
- Zet de elektrische bedrading vast, breng de aandrijfriem van de dynamo aan en sluit de accukabels aan.
Beunhaas 10.880 km Reageer
met deze info moet het wel goed komen.
gr martin
martin309 Topicstarter 260 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
