Sinds kort werken de knipperlichten niet meer. Als ik knipperlicht aanzet (links of rechts) dan hoor ik het relais sneller tikken dan normaal. Lampjes in dashboard doen het niet en lichten ook niet.
De knipperlichten doen het allemaal want alarmlichten werken wel gewoon. Relais inmiddels vervangen echter probleem niet opgelost.
Nu heb ik ontdekt dat als ik het knipperlicht aandoe (als relais snel tikt) en ik druk de alarmschakelaar een heel klein beetje in (zodat alarmlichten net niet werken) dan doet het knipperlicht het wel.
Heeft iemand enig idee? Zit het probleem in de hendel en moet ik die geheel vervangen of zit het in de schakelaar van de alarmlichten?
Alvast bedankt.
Groeten Vincent
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
Gr Stefan
