Peugeot 807: distubutie riem er af gelopen
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: hdi
distrubutie riem op de snelweg er af gelopen.
mijn vraag is : breken net als vroeger bij de hdi motoren dan de tuimelaars
of zijn de klepen bij deze motor beschadigt
vroeger bij een 806 heb ik wel eens tuimelaar vernieuwd en een
nieuwe riem er op en deze draaide weer
wie heeft hier ervaring mee
mazda7613
865 km
Kan zo zijn maar is dit een 2.0 hdi of een 2,2 hdi.
Heb ook wel meegemaakt dat de nokken op de nokkenas verschoven waren of de flens van het tandwiel
oldtimer 24.360 km Reageer
het gaat om een 2.0 hdi
mazda7613 Topicstarter 865 km Reageer
vernieuw de tuimelaars en vis de gebroken tuimelaars en naaldlagers met een magneet eruit.
nieuwe tuimelaars monteren en rijden
kleppendeksel eraf halen en kijken wat allemaal beschadigd is aan de boven zijde van de kop
kijk dan goed als alle kleppen goed in en uit veren
veren ze niet helemaal goed uit (voornamelijk laatste stuk) dan zal de kop er af moeten omdat deze klep krom is
tevens controleer je waterpomp
dit is bij et3 (1.4 benzine)wel zo dat de riem eraf loopt door spelling op de waterpomp
dat zou hier dan ook kunnen en de rede zijn (bij die et3 die ik had zijn nieuwe kleppen erin gegaan)
als alle kleppen helemaal uitveren ga je de gebroken onderdelen vervangen en riem erop leggen en met de hand draaien
komt de klep niet tegen de cilinder dan is het waarschijnlijk grote kans dat je geluk hebt
auto is opgehaald door een handelaar, reparatie zal meer dan 3500 euro kosten volgens peugeot experts
de verstuivers moesten er ook uit en deze ziten zo vast ,lukt niet eens met vibro pack.
mensen zien dus van de reparatie af
een andere donor blok erin is goedkoper dan repareren.
auto reeds gerepareerd met donerblok en naar de handel gegaan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 807 of stel zelf een nieuwe vraag.
