Peugeot 206: Doet soms vreemd o.a. niet stationair
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 8v, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 55
Beste mensen,
De 206 van mijn dochter loopt soms zomaar ineens niet stationair en stopt er mee. Starten lukt na een paar keer. Als je hem dan op de 2 tot 3000 toeren weet te houden (dan loopt hij beroerd) dan ineens pakt hij het weer op en lijkt er niets meer aan de hand. Wel stinkt het uitlaatgas de even anders (heftiger) dan normaal (naar verf o.i.d. ). Het motor-management lampje brand niet tijdens deze storing.
Heeft iemand dit eens eerder bij de hand gehad?
Heeft uitlezen zin als het lampje niet aangaat?
Met vriendelijke groet Jan
depex406
2.470 km
zekers, buiten uitlezen kunnen ze ook data bekijken.
Highway 28.400 km Reageer
Bij een ander topic zag als oorzaak staan dat het wellicht een te hoge onderdruk kan zijn. Is de onderdruk te meten? Als ik de hand op de olie-vul dop leg voel ik wel iets, maar niet overdreven veel druk.
depex406 Topicstarter 2.470 km Reageer
Probleem nog niet opgelost
al laten uitlezen ?
Maar even serieus, we zijn nu bijna 6 maanden verder, wat heb je zelf allemaal in die tussentijd gedaan ?
Lijkt mij sterk dat je helemaal niets gedaan hebt.
Uitlezen was niets te zien Verwachtte ik al want het motormanagement lampje bleef uit.
De MAP sensor schoongemaakt. Stond op You Tube. Tot nog toe rijdt hij goed. Twee weken geleden met een klein puntje (lampje en achter wiellager) weer door de apk.
