Peugeot 206: Draagarm achter demonteren
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel
Wie kan me vertellen hoe ik de rechter achterarm kan demonteren?
Ik heb alles al los, maar weet niet hoe ik hem er af krijg.
BVD
janbakker
4.245 km
met een dikke hamer....
AR 67202 1.585 km Reageer
[quote=AR 67202]met een dikke hamer....[/quote]
Of slijptol...
Nee serieus, de auto is met de zijkant tegen een stoeprand geklapt, veel speling op de draagarm en de wielas krom.
Het gaat me er nu alleen nog om hoe ik hem uit de torsie-as krijg.
janbakker Topicstarter 4.245 km Reageer
met een dikke hamer dus...
als alles los is klop je de draagarm uit de achteras
indd, een forse hamer, groot verpakking kruipolie en veeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeel doorzettingsvermogen..
op deze manier komt heel langzaam de boel er uit.
arie549 16.505 km Reageer
Gaan we dan maar eens proberen.
Vandaag met een 1500 hamer aan het meppen geweest, het ding komt helemaal niks.
Ik ben toch zeker een half uur bezig geweest tot ik kramp in de armen had....
Iemand nog ideeen?
5kg hamer.... een dikke zei ik toch :)
[quote=AR 67202]5kg hamer.... een dikke zei ik toch :)[/quote]
En later er weer in terug met diezelfde hamer?
Moet de andere kant ook los trouwens? (bedoel de schokdemper)
best doe je de schokdemper wel los, je moet trouwens weten hoe hoog je de arm terug moet steken (links en rechts even hoog)
Heb je de veer aan de andere kant ook gelost?
Terugzetten gaat wel makkelijker.. ik neem aan dat er een andere arm in komt? de as zelf kan je nl los vervangen als dat de enige schade is...
Ik krijg het ding er echt niet af gebeukt.
[img]http://i265.photobucket.com/albums/ii234...[/img]
gebruikte as eronder zetten veel makkelijker!!!! 350euro en klaar is kees
[quote=mourad 2]gebruikte as eronder zetten veel makkelijker!!!! 350euro en klaar is kees[/quote]
zal die ouwe er toch eerst af moeten. mo
Hans4040 123.030 km Reageer
Dat ga ik nu ook doen, complete as, remmen los en dan het hele zooitje in 1 keer vervangen.
Scheelt een hoop ellende....
