Peugeot 206: Gas pakt niet direkt.
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 XS
Bij normaal rustig rijden is er geen probleem, maar zodra ik sneller optrek en dan in de 2e, 3e, 4e en 5e versnelling pakt de motor niet direkt.
Het lijkt dan net of je de koppeling intrapt en de motor begint te loeien. Even daarna pakt de motor wel weer. De garage kan niets vinden.
Wat kan het probleem zijn?
Kees7
al 17 jaar lid
Zo te horen aan je verhaal slipt de koppeling af en toe. Heeft je garage jou klacht ook geconstateerd ? De garage moet controleren of de zelfstellende koppelingskabel niet vast staat. Als deze in orde is dan is de koppeling versleten of zit er olie op de plaat door een lekke keering van de versnellingsbak.
