Peugeot 206: RD3 Radio USB box
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: TU5JP4
Afgelopen weekend ben ik begonnen met het klaarmaken van mijn "nieuwe" Peugeot 206 Gentry Premium. Helemaal gelukkig met deze aanwinst!
Echter heb ik nog wel een "probleem" met betrekking tot de orginele radio. Ik wil er graag een mp3 mogelijkheid op maken.
Nu heeft Peugeot een prachtoplossing voor de RT3 en RD4 radio's in de vorm van een USB box. Een kastje in je dashboardkastje waar je een I-pod in kan pluggen maar bijvoorbeeld ook een USB stick. Grootste voordeel is natuurlijk dat de extra elektronica geheel uit het zicht is en dus een eventuele I-pod ook in je dashboardkastje kan blijven liggen. (dit even voor hen die ook geïnteresseerd zijn in deze oplossing)
Ik heb deze USB boxen al in meerdere wagens ingebouwd en ik ben er best wel enthousiast over. Daarom zou ik graag een soortgelijk systeem in m'n eigen 206 willen bouwen. Dit omdat ik geen aftermarket radio in ga bouwen terwijl er een orginele radio in zit en een multifunct. display. Dat zou zonde zijn...
Hetgeen wat ik wil is een oplossing als deze of een andere oplossing. Het liefst dus een systeem wat ingebouwd kan worden in het dashboardkastje wat werkt op een USB stick en wat bediend kan worden met de RD3 VDO radio en de radiobediening aan het stuur. Als het onmogelijk is ben ik ook nog wel bereid om een I-Pod aan te schaffen...
Wat ik NIET wil is een systeem via de FM of een systeem wat niet via de radio bediend kan worden!
Nu heb ik al enig speurwerk verricht. Op diverse websites en fora wordt gesproken over een USB box die op een RD3 VDO radio kan. Ook over mensen die de oplossing gebruiken. Ik kom dan terecht op Navishop.nl alwaar deze USB box uitverkocht is...
Nu ben ik benieuwd of er hier ook mensen zijn die, professioneel of prive, ervaring hebben met dergelijke systemen. Hoe werkt het, wat zijn de voors en tegens en, meest belangrijk, waar is het verkrijgbaar!
Misschien zijn er ook wel gebruikers van andere oplossingen die hier laaiend enthousiast over zijn. Ook dat zou ik graag weten! Ik hoop ook dat er misschien meer mensen zijn die dit topic interessant vinden waardoor er, door mijn vraag, weer meer mensen geholpen worden!
Ik ben benieuwd naar de reacties! Vrolijk Pasen!
p.s. Het telecoderen is geen probleem omdat ik elke dag bij de garage kom ;)
The11311
985 km
Haai,
Je meldt dat je al op diverse fora gekeken hebt, maar heb je het ook al eens op het forum van de Peugeot 206 Club geprobeerd? (www.peugeot206club.nl) In het forum ' audio' kwam ik daar ook regelmatig vragen en oplossingen tegen over dit onderwerp. Succes! Peter.
