De rechterdraagarm van mijn Peugeot 206 is stuk. Er zit speling op het voorste draagarmlager met het bekende geklapper en gebonk tot gevolg. Die draagarm ga ik dus vervangen. Nu heb ik eigenlijk twee vragen:
1 Wat is verstandig, alleen de kapotte draagarm vervangen of ook gelijk de linker draagarm meenemen. Als bij voorbaat al vast staat dat de kans groot is dat de linker draagarm ook snel stuk gaat, dan vervang ik ze liever beide. Dit omdat ik de auto na het vervangen van de rechterdraagarm toch uit moet laten lijnen en anders heb ik die kosten straks dubbel. Aan de andere kant kan ik de linker draagarm ook laten zitten, als de kans klein is dat deze ook snel stuk gaat. Dit met het idee dat het behoorlijk wat werk scheelt. Het vervangen doe ik overigens zelf.
2 Ik kan Moog draagarmen kopen tegen een heel goede prijs. Zijn deze draagarmen kwalitatief goed of zou ik voor origineel moeten gaan? Prijsverschil is ongeveer een factor twee.
De auto heeft 115.000 km gelopen en ik ben van plan om er voorlopig nog wel even mee te blijven rijden.
Mvg.
Christiaan
je bent er dan ook zeker van dat dit zaakje in orde is en niet dat je straks alsnog een defecte draagarm hebt .
origineel of van Moog durf ik niets over te zeggen wat je dan het beste kunt kopen.
