Sinds vandaag hoor ik als ik de motor start en het stuur beweeg (maximaal) naar links of naar rechts een soort sissend geluid. Heb dit alleen als ik het stuur heen en weer beweeg. Het lijkt erop dat er ergens druk wegvalt. Ben hiermee gaan rijden, maar de stuurbekrachtiging zelf valt niet weg. Ik heb gekeken naar de stuurbekrachtigingsvloeistof en slangen, maar kan geen lek vinden. Geluid hoor je goed als je op de bestuurdersstoel zit en niet in de motorruimte. Hieruit concludeer ik dat het dus voortkomt uit de stuurstang die overloopt in het stuurhuis. Wat me ook op valt is dat ik als ik maximaal naar links of naar rechts draai de motor iets meer toeren gaat maken.
Iemand enig idee wat het werkelijke probleem is?
Voorkomt en stopt olielekkage zonder demontage.
Herstelt de elasticiteit van oliekeerringen en O-ringen van rubber en neopreen.
Verzekert de goede werking van uw stuurbekrachtiging en verlengt de levensduur van zowel uw olie als van de onderdelen van dit systeem.
Dit zodat ik niet over een halfjaar een nieuw stuurhuis of mijn verdeelkap laten repareren. Iemand tips, suggesties?
