Peugeot 309: Dynamo
Bouwjaar: 1989
Heb sinds een week problemen met het laden van mijn accu. ben van plan om dit weekend de dynamo eraf te halen en na te kijken. Mijn accu is goed want na 10 uur op de accu lader daalt de laadstroom onder de 1 ampere en rijd de auto weer 2 dagen. Na 2 dagen heb ik zelfs tijdens het rijden te weinig vermogen om mijn verlichting en ruitenwissers te voeden. Ik heb de laadspanning gemeten en deze is 13.5 volt iets aan de lage kant maar dus niet geheel slecht. Met afgekoppelde accu zweeft de laad spanning tussen de 12.5 en 16.5V. De rust stroom van de auto is 200mA dus dit lijkt me ook geen probleem. Vermoed zelf dat de spanningsregelaar kapot is of versleten koolborstels. Het accu lampje werkt wel correct. Bij afgekoppelde accu brand de verlichting zeer zwak. Lijkt mij dus dat de dynamo niet genoeg laadstroom meer kan leveren maar dit moet ik nog even nameten.
Iemand nog tips voor het nakijken en reviseren van de dynamo.
Dgc
110 km
Je kunt hem wel zelf openmaken.Als het alleen de borstels zijn kun je ze wel vervangenis het meer dan dat zou ik een gereviseerde halen.
succes
michael
klein adviesje, je kunt beter niet een accu afkoppelen bij draaiende motor.
zou inderdaad even de laadstroom conrtoleren.als dit goed is hoef je je dynamo er echt niet af te halen, en moet je het probleem toch in de accu of de bedrading van de auto zoeken.
iets wat ik gezien de redelijke laadspanning eigenlijk wel verwacht.
succes, harry
Was al van plan om de massa weerstand nog even te meten.
Dgc Topicstarter 110 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 309 of stel zelf een nieuwe vraag.
