Peugeot 308 SW 2011: dynamo in 3 weken stuk
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Benzine, Motorcode: 5FS, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 88
hallo, ik heb mijn dynamo (die nog niet zo oud was) vervangen omdat deze te weinig spanning leverde om de accu op te laden, langs de garage geweest en gaven aan dat de dynamo stuk was.
Nieuwe opgehaald en geinstalleerd, starten en meten, 14,4 volt, drie weken later auto stopt ermee en wilt niet meer aan.
pechhulp erbij, alles doorgemeten, dynamo is stuk.
iemand enig idee hoe dit kan of dat het een oorzaak kan hebben?
Kleine draadje op de dynamo geeft 10,4 volt als ik het contact aanzet.
Petervdbroek72
2.345 km
al 9 jaar lid
Nieuw, tweedehands of revisie?
Kan gewoon pech zijn dat de nieuwe het ook begeven heeft.
Het is een nieuwe Dynamo
Petervdbroek72 Topicstarter 2.345 km Reageer
Reclameren zou ik zeggen , op een nieuwe heb je toch garantie?
ik neem aan dat er niks raars mee gedaan is....
Beunhaas 10.870 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 308 of stel zelf een nieuwe vraag.
