nadat mijn auto gisteren is afgekeurd en de rekening abnormaal hoog was ben ik samen met mijn vader de mogelijke dingen gaan oplossen.
Het probleem is nu dat mijn auto niet meer start.
Het ligt (denk ik) niet aan de accu, we hebben het met startkabels geprobeerd en de radio en de elektrische ramen doen het nog wel.
Alleen de verlichting doet het ook niet meer.
We waren bezig met het afstellen van het dimlicht en de lampen waren voor een kleine 10 minuten aan toen de lampen ineens uit gingen.
Het dashboard gaf toen aan: Eco stand aan.
Wanneer ik de auto op contact zet geeft hij nog steeds Eco stand aan, aan.
Ik heb alle zekeringen gecontroleerd, deze zijn goed. Ook geprobeerd te starten via startkabels, mocht niet baten.
Heeft iemand een idee wat het wel kan zijn en hoe ik dit kan oplossen? Ik hoor het graag.
Ik had trouwens vanmiddag ook een nieuw omhulsel voor mijn sleutel gekocht. Nadat ik de sleutel en de chip voor de deurontgrendeling had verwisseld heb ik er niet meer in gereden, maar de lampen deden het wel in het begin, nu dus ook niet meer.
Ik hoor graag wat!
De stand ECO mode is niets anders als een spaarstand om te voorkomen dat de accu leeg raakt. De ECO mode verdwijnt weer zodra de motor loopt en dat doet jou autootje niet meer. Heb je bij het vervangen van het omhulsel ook het kleine transpondertje overgezet? De transponder is een klein zwart, trapeziumvormig blokje en zit in 1 van de hoeken van het oude omhulsel.
In de reserve sleutel zit ook een transponder. Dus dat eerst proberen!
En even kijken (meten!) of de accu nog wel goed is.
Start de auto niet meer of slaat hij niet aan?
Overigens,de eco mode betekend niet dat de auto niet meer kan starten,dat is juist om er voor te zorgen dat er voldoende stroom in de accu overblijft om te kunnen starten.
hobby-monteur
speed4.780 km
