Peugeot 206: Remmen 206 ontluchten.....
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
Even hier vragen of ik het goed doe. Ontluchtingsnippel open op het moment dat 2de persoon de voetrem intrapt. Dan paar keer pompen tot er geen lucht meer te zien is. Vervolgens nippel dicht op het moment dat het pedaal helemaal is ingetrapt of helemaal boven staat? Dat laatste is me niet helemaal duidelijk.
Dan zie ik nog een probleem. Daar waar je de steeksleutel op de nippel steekt, de moer zeg maar, is het glad afgesleten. De sleutel, maat 8, pakt dus niet meer. Hoe los ik dit op? Betreft alleen de nippel bij het linker achterwiel.
Roger46
385 km
al 12 jaar lid
Gaat niet helemaal goed zo .
Rem op druk pompen , vast houden , nippel los , pedaal zakt op de bodem , nippel dicht , vervolgens weer op druk pompen , enz.
Geen lucht meer , nippel dicht met pedaal ingetrapt.
Met deze methode loop je kans op het slopen van je hoofdremcilinder , omdat de cupjes op een plek komen waar ze normaal nooit komen , er kan zo schade ontstaan aan de cupjes door vuil endergelijke.
Het beste is met een vacuum of drukpomp het systeem te ontluchten.
Griptang er vast op knijpen en hopen dat hij los wil , eerst een voorzichtig klapje met de hamer op zijn kop geven wil ook nog wel eens helpen .
Griptang heen en weer bewegen.
Nippel vervangen , of , beter de hele cilinder vervangen.
kaleido 1 158.815 km Reageer
Fout.....
Paar keer pompen (3x), pedaal vast houden, nippel open en weer dicht.
weer pompen, vast houden, nippel open en weer dicht
totdat er geen luchtbellen meer bij zitten.
en de nippel draai je niet met een steeksleutel, maar met een ringsleutel....
een kapotte nippel vervangen.
Hans4040 123.030 km Reageer
ferrie was me net voor....
Mijn dank is groot. Ik laat morgen weten of het is gelukt.
Roger46 Topicstarter 385 km Reageer
Denk er om dat je het rempedaal niet tot op de bodem intrapt hoor,het niet gebruikte deel in je hoofdremcilinder zou wel eens verroest kunnen zijn,en dan trap je de hoofdremcilinder lek,en kun je die ook nog eens gaan vervangen.Ik leg,voor de zekerheid,wel eens een blokje hout onder het pedaal,zodat de slag lijkt op die je normaal ook hebt.
Goede tip, neem ik straks mee.
Bedankt voor alle tips, het is gelukt. Heb niet alleen ontlucht maar ook de remklauwen voor en achter los gehad en schoon gemaakt en de remvloeistof vervangen.
