hallo.
ik probeer mijn EGR los te krijgen, maar ik kom er niet bij heb al van alles verwijderd maar er blijft nu een luchtpijp in de weg zitten.
het is een pijp die in een C vorm loopt en op geen enkele manier te verwijderen.
heeft iemand misschien een idee hoe ik bij mijn EGR moet komen?
al vast bedankt
ik heb u een bericht gestuurd weet alleen niet of ik het goed heb gedaan
hoop snel van u te horen
gr jasper
Heb je prima gedaan en is ontvangen en beantwoord. Misschien de volgende keer je vraag gewoon hier plaatsen zodat een ander je vraag ook kan beantwoorden als je er op zit te wachten om verder te kunnen met sleutelen. Ik zit namelijk ook niet de hele dag thuis en/of achter de laptop ;-))
hallo ik heb de egr eraf gehad maar hij functioneerd prima , motor weer inelkaar mar nog steeds het zelfde probleem. als ik hem start start ie slecht en rookt erg als ie een beetje warm gedraaid is en ik geef een beetje gas dan hapert die maar als ie eenmaal op toeren is draait ie goed. er lopen ook lucht belletjes door mijn leidingen.
hij loopt wel heel mooi stationair. weet iemand waar dit aan ligt
[quote=jasperhanse]het is een pijp die in een C vorm loopt en op geen enkele manier te verwijderen.[/quote]
Deze C-pijp zit vast met een boutje op/aan de turbo en nog met een boutje verstopt net boven de EGR. Als je de paravan verwijderd incl. de geluids-isolatie en de kunststof "langsbalk" heb je meer ruimte en beter zicht.
hans4074build
speed28.090 km
