Peugeot 307: Storing uitlaatgas systeem
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 HDI
Hallo beste medelezers
Heb hier een peugeot 307 hdi sw van 2003 staan met een probleem, auto gaat vaak in noodloop en geeft in display aan dat er iets mis is met het uitlaatgassysteem, laten uitlezen bij peugeot en gaf daar aan dat de magneten in tankdop of de voeler in de brandstoftank/hals defect zou zijn, heb de kat al gecontroleerd en deze is ook leeg gemaakt, weet niet of dit wel mogelijk is bij peugeot, graag hoor ik wat van jullie.
Groeten Johnny Nijland
johnny28
780 km
al 18 jaar lid
Heb je de tankdopsensor ook al vervangen?
306 cabrio 8.685 km Reageer
[b]Johnny, Vergeet niet om de oplossing ook te vermelden. Degene die helpt bij het oplossen van een probleem hoort graag hoe het is afgelopen![/b]
Hallo
Ik zit nog steeds met het zelde probleem, sensor tankklep compleet vervangen, volgens mij zit de kat dicht, wie weet raad
Groeten John
johnny28 Topicstarter 780 km Reageer
Weet je ook wat de foutcode precies was? Zit er een roetfilter op (kat is wat anders nl.) want die heeft een module onder de paravan die die wel eens stuk gaan. (waar de 2 slangetjes vanaf de roetfilter op aangesloten zitten)
Hallo Collega's
Waarschijnlijk probleem gevonden, Roetfilter vervangen vorige week, uitlezen en wissen, P2002 bleef er in, niet te wissen, maar plots na 15 km rijden, stopzetten en weer gaan rijden, ff boodschappen gedaan was het lampje uit, weer aan de kast, geen storing meer en loopt tot nu toe goed, vreemd maar waar
Groeten Johnny
