Hoi,
Wie kan mij helpen aan de kleurcodes en het ell. schema van het ABS van een Peugeot 306 uit 2001. Ik wil dit ABS compleet overzetten op een model zonder ABS. Heel ingewikkeld is het niet. Het enige wat naar binnen in de auto aangesloten dient te worden zijn het controle lampje, de handremschakelaar, de remlichtschakelaar, het nivieau controle lampje en een gestuurde plus. De connector waarin deze kabels zich bevinden zit links voor tegen het binnenscherm. Maar aangezien het systeem reeds is uitgebouwd kan ik niet meer controleren welke kabel waarbij hoort. Dus als iemand dit wel weet hoor ik dat graag.
Grtzz, Leon
