hallo ik heb het volgende probleem mijn co is stadionair goed lab mag iets lager maar is goed bij 2 a 3 duizend toeren meeting is co te hoog 5,nog wat en lab iets te laag maar bij 5000 toeren is het weer goed maar ja daar mag je niet meten dus kort om wat kan het nog zijn:
vervangen:
lambda sensor + alles door gemeten na onze mening en andere verbindingen gemaakt
katalysator
computer
map sensor
die twee voelers achter in het blok onder de kop (loopt wat koelvloeistof uit)
lucht filter
inlaatpakking
gasklephuis + voeler
compressie meting = goed
ding onder de map sensor
olie
toevoeging brandstof
dus ik ben het spoor bijster hoop op een oplossing
m.v.g
lambert
