Peugeot 306: nulstand ruitenwissers?
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9DT
Onlangs had ik problemen met mijn ruitenwissers. De intervalstand deed het niet, en de wissers gingen niet naar de nulstand. Nu bleek dit een relais te zijn. Inmiddels heb ik het relais vervangen en doet de intervalstand het weer.
Echter, de wissers gaan niet helemaal terug in de nulstand: Ze staan een stuk hoger op de ruit stil. Tijdens wissen
beslaan de wissers wel de hele ruit. Dus het wisbereik is ok. Echter als ik de wissers stopzet, gaat ze vanuit de
originele nulstand een stuk omhoog en blijven daar staan.
Heeft iemand enig idee wat dit kan zijn en hoe ik dit kan oplossen? Ik zag in de onderhoudsboekjes van de auto (ik heb hem onlangs 2e hands gekocht) dat er niet lang geleden een nieuwe ruitenwissermotor in is gegaan...
Hupie
455 km
al 18 jaar lid
mecaniek op motor loshalen
wisser goed zetten en vast schhroeven
Bedankt voor de tip...
Dat bleek inderdaad het probleem. Heb het hele mechaniek op de motoras losgemaakt, en een klein stukje verschoven weer vastgemaakt. De wissers weer op de goede stand gemonteerd... KLAAR!!
Hupie Topicstarter 455 km Reageer
