Al vaak op dit forum gekeken, prima initiatief!
Zit mat het volgende probleem: 306 stottert hapert en slaat na warm starten vaak af, gas of benzine maakt hierin geen verschil. Schokt soms ook bij constante rijsnelheden.(alsof ontsteking een fractie van een seconde wordt onderbroken)
De auto loopt soms dagenlang probleemloos, fout is slechts af en toe aanwezig.
Motor heeft ca 135000km gelopen, de fout is al zo'n 50000 km aanwezig.
stappenmotor is vervangen, gaf wel de nodige verbetering, echter niet afdoend. Klepspeling heb ik ca 10000 km terug gecorrigeerd. motor loopt verder zijdezacht heeft voldoende vermogen (auto loopt vlot naar 170km/u)
geen olieverbruik, brandstofverbruik op gas bij normaal gebruik ca 1:9,5. Op moment dat ik iets wil "proberen" (rommelen aan bedrading oid) doet de motor het altijd net perfect.
Bougiekabels zijn vervangen reeds met verschillende merken bougies getest, geeft ook geen verbetering.
Ook al met een andere bobine uit een goedlopende wagen geprobeerd, ook geen resultaat
Alle suggesties welkom!
Jan
Ik heb niet zo heel veel verstand van auto's maar ben de laatste tijd erg druk bezig met een probleem van mijn 205. hierdoor heb ik in korte tijd veel geleerd over de motor. Ik neem aan dat je een injectie systeem hebt, zou het dan aan de injectoren kunnen liggen? je schijnt ze zelf niet schoon te kunnen maken maar misschien weet iemand anders een manier om het zelf te doen? ik kreeg overigens deze link aangaande injectoren:
http://www.cruzinperformance.com/injstep...
succes met het oplossen van je probleem!
Teun
