Peugeot 306: Niet aanslaan 306
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
Mijn 306 heeft met koude start problemen om aan te slaan, de startermotor werkt gewoon maar de motor slaat niet aan.
Ik heb begin vorig jaar al veel vervangen i.v.m. een ander probleem : Benzine filter / bougie kabels met de bougie's / lucht filter.
Er is intussen maar 8000km mee gereden en ik denk niet dat ik deze al weer moet vervangen.
Kortom, mijn 306 wil met koude motor niet starten, na lang proberen lukt het met toeval...daarna gewoon geen probleem.
Met warme motor niets aan de hand, wie heeft er tips.
warrie stuut
240 km
Sproei de bobine eens wat nat met een bloemenspuit .
oldtimer 24.360 km Reageer
[quote=oldtimer]Sproei de bobine eens wat nat met een bloemenspuit .[/quote]
Hallo Oldtimer,
Deze bobine heb ik in 2006 al vervangen door een nieuwe, ik mag aannemen dat het daar niet aan kan liggen.
warrie stuut Topicstarter 240 km Reageer
Hey, als ie aanslaat loopt hij dan wel gelijk goed ??(op benzine).
Zo niet, temperatuursensor vervangen misschien ??.
[quote=oldtimer]Hey, als ie aanslaat loopt hij dan wel gelijk goed ??(op benzine).
Zo niet, temperatuursensor vervangen misschien ??.[/quote]
Hallo Oldtimer,
Mijn auto rijd alleen op benzine, geen gas.
Temperatuursensor? waar zit deze? is deze makelijk met een multimeter te testen? ik zal kijken of de bieb in mijn woonplaats morgen een 306 sleutelboek heeft.
Sorry, had je even door mekaar gehaald met een andere 306 rijder, 'k heb ondertussen ook al zoveel problems bij de kop gehad dat het af en toe wel eens doorloopt.
Auto start weer ( op een gegeven moment wou hij helemaal niet meer aanslaan ) , oorzaak was de BDP sensor.
Wat wel balen is is dat ik mijn 306je niet zelf heb kunnen repareren.
