Heren sleutelaars,
Kan iemand mij helpen?
Problem: Lekkage li voor voeten ruimte. Ik verdenk het linker portier.
Hoe kan ik zonder schade de li deurplaat verwijderen? Ik heb div clips reeds gevonden en 2x torx vd handgreep,echter bij de schakelaar ramen/spiegels of de ontgrendeling deurslot zit nog eea vast.
Is er meer bevestiging die ik over het hoofd zie en gaarne advies voor verwijdering.
Misschien zijn er ook nog andere euvels over lekkage bekend?
BVD Hennie
Net onder het spiegeldriehoekje aan de binnenkant zit een dopje in de armsteun, dopje eruit, (ik dacht) moertje?? los, beetje wrikken en trekken omdat de armsteun een beetje vastzit op een plastic busje.
In het knopje van de portiervergrendeling zitten 2 kleine rechthoekige gaatjes boven elkaar. In de bovenste voorzichtig een fittingschroevendraaiertje en voorzichtig drukken. Knopje komt dan los uit z'n vergrendeling en kan verwijderd worden. Montage van het knopje is een ander verhaal.
