hallo,
mijn motor heeft niet het vermogen meer als voorheen.
het begon met schokkerig optrekken, na wat forums gelezen heb ik het volgende gedaan;
luchtfilter vervangen, slang gecontroleerd op verstopping.
bougies vervangen.
mapsensor vervangen.
groene temperatuur sensor vervangen.
alle stekkers van de sensoren ingespoten met contactreiniger.
nieuwe massa kabels gemonteerd.
accu vervangen(oude was niet best meer)
met stationair draaiende motor, op de inlaatspruitstuk wat aan het blok gemonteerd is , remmenreiniger gespoten, motor reageerde daar niet op dus geen valse lucht.
zal mijn inlaat temp.sensor defect zijn of het potmetertje van de gasklep?
ideeën?
