Peugeot 406: electrische raam bediening achter
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 Hdi
het raam rechts achter werkt niet meer, ik heb het portier open gehad en alles eens bekeken en getest, er is stroom, maar de motor van de raam bediening draait niet
alleen als ik direct vanaf een accu stroom op het motortje zet gaat hij langzaam het raam openen of dicht schuiven
is de motor misschien kapot of een ander probleem?
gr evert
epvlooi
245 km
ik zie op elektrische schema maar 2 draden naar de motor gaan
als dit klopt is een plus en ander massa
als je hebt gedaan zoals je beschrijft dan is de motor intern teveel weerstand waardoor motor moeilijk draait
weet niet of je de raamrubbers al hebt ingesmeerd dit zou kunnen helpen
ik denk door de hoge weerstand dat de zekering eruit geklapt is
mf1, mf8, mf12 zijn of f27 f14 f13 zijn allemaal zekeringen
zekering f14 en f13 zou ik controleren deze zijn als ik het goed heb gezien van raam bediening voor en achter en dacht f14 van achter zelfs
verder zeg je zelf dat er stroom is
je bedoelt dus bij bedienen van de ruit heb ik 12 volt of niet
bij bediening van de ruit heb ik 12 volt ja, maar de motor draait dan niet, zet ik een accu direct op de motor dan draait hij moeizaam ( accu er op meer =amp ? )
de raam rubbers zijn het probleem niet
zekeringen ook niet want zonder zekering geen stroom he :-)
bij mij lopen er trouwens 4 draadjes ipv 2 , ik heb alles al na gemeten en uit geprobeerd en vermoed dat het motortje niet 100% is
maar ik kan het natuurlijk mis hebben van dat motortje
epvlooi Topicstarter 245 km Reageer
