Peugeot 406: Opeens horten / slecht lopen lpg.
Bouwjaar: 2000, Brandstof: LPG, Motorcode: 1,8 xu blok.
Auto heeft altijd perfect op lpg gelopen. Nu 270.000 km. Vialle gasinstallatie. Peugeot 406 bouwjaar 2000. Moter VF38ELFYE81062288. (XU blok).
Opeens horten op lpg. Trekt heel slecht op. Moter loopt onregelmatig.
Op benzine loopt de moter perfect. Iemand enig idee?
S.
2.630 km
Simpele oorzaken: is de tank goed gevuld? Is het filter in de LPG tank niet verstopt?
De kans bestaat dat de pomp in de LPG tank versleten is. Dan is er te weinig LPG druk en krijgt de motor te weinig brandstof. Niet mee doorrijden (op LPG), want het kan schade geven aan het blok en de kat.
Soms kun je de pomp laten reviseren, soms wordt ruiltank aanbevolen.
Tank is goed gevuld. 'k Heb er nog even in gereden. 't Voelt alsof de moter op 2 of 3 cilinders loopt.
Op benzine rijdt hij nog steeds perfect.
Weet U toevallig wat ongeveer de kosten zijn om een versleten pomp te herstellen?
S. Topicstarter 2.630 km Reageer
Sjoerd,
Even Googelen: Vialle LPI pomp
Als dit tenminste de kwaal is. Misschien even binnenlopen bij een LPI techneut? Kunnen de LPI computer zo uitlezen.
gr.
Cees
'k Ga maandag naar vialle Olijve Assen.
Bedankt voor je reactie.
Gelukkig is pomp niet stuk. Het bleek een kapotte zekering te zijn. Wel de 'waarschuwing' gekregen dat de zekering vaker kapot kan gaan; er zal dan verder naar de oorzaak hiervan gezocht moeten worden. Hopelijk blijft het bij één keer.
(Overigens nieuwe pomp incl. plaatsen zou 600 tot 650 euro gaan kosten).
Dat valt weer mee. Nu maar hopen dat de pomp heel blijft en er verder niets aan de hand is.
Zekering toch nog een aantal keren stuk gegaan. Opnieuw lpg specialist naar laten kijken. Bleek ergens een storing in de bedrading te zijn. Reparatiekosten viel erg mee. plm 75 euro. Inderdaad nu maar hopen dat dit afdoende is.
Dat valt gelukkig mee. Bedankt voor het melden van de oplossing.
Dit topic kan dus gesloten worden.
