Peugeot 207: electromotor stuurhuis 207 2010 1.4hdi
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1398, Vermogen (kw): 50
mag ik de stuurbekrachtiging electromotor nr 6700 002 060 van 2010 vervangen door
een model 2013 nr 6700 002 809? Kan ik vermoeden dat het steeds om dezelfde motor gaat?
deze beide zijn reeds met de ronde stekker phase 2 mvg
LL
al 8 jaar lid
Aan uw 2 opgegeven nummers kunnen wij bij PSA niets .
Heeft u van beide voertuigen het chassisnummer ? Dan kan ik dat wel voor u controleren .
fijn dat u dat wil doen bij voorbaat dank, AT003083 laatste 8 chassisnrs van mijn wagen,
onderdeel nr 16 119 519 80 om te bestellen bij Peugeot.
Het chassisnr van de 2013 heb ik niet, de electromotor komt van een 1.6HDI 2013.
LL Topicstarter 55 km Reageer
Beste , aan de hand van uw opgegeven chassisnummer is onderdeelnummer 1611951980 correct voor uw voiture .
Echter heb ik op het zoeken met andere 207 chassisnummers 5 verschillende elektromotoren gevonden welke niet geschikt zijn voor uw voiture . Dit heeft niets te maken met het bouwjaar , maar wel met het type motor .( Diesel DV4 - DV6 - turbo - benzine ) Vrijwel zeker zal met het monteren van een andere elektromotor de stuurkarakteristiek anders zijn . ( meer of minder bekrachtiging wanneer het nodig is )
Aan u is dus de keus om dit te ondervinden .
