Helaas is onze Peugeot ermee gestopt en slaat niet meer aan. Ik heb het idee dat het aan de voeding ligt, alleen waar en hoe heb ik nog niet duidelijk. Ik ben tot de volgende conclusies gekomen:
bij het starten draait de startmotor op voldoende vermogen
bij het aanzetten van het contact zonder meteen te starten gaan de juiste lampjes branden, deze gaan ook weer uit (degene die uit horen te gaan) en de tellers geven de juiste waarde aan.
Als ik voordat ik ga starten een stroomvrager aanzet zoals de verlichting of de knipperlichten draait de boel in de soep. De meters vallen terug naar 0, de lampjes gaan zacht branden etc. Alsof er geen voldoende stroom vanaf de accu naar het gehele elektrische systeem gaat. Het lijkt er op dat dit buiten het systeem om gaat dat er voor zorgt dat de startmotor gaat draaien. Ook zag ik enig moment een beetje rook boven het contactslot tussen de kap en de tellers vandaan komen. Ik heb de kap eraf gehaald maar kon het betreffende element niet ontdekken.
Heeft iemand een idee hoe ik het lek of de breuk of een relais kan ontdekken?
Dank!
Vriendelijke groet,
Thijs
