Peugeot 206: Temperatuur meter koelvloeistof werkt niet
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: NFU, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 80
Leden,
Wie kan mij helpen, zoek elec. Schema van Peugeot 206.
Probleem:
Temp meter koelvloeistof op dashboard werkt niet.
Sensor blauwe met 3 contacten is vervangen.
Wil kijken of ik een en ander kan doormeten vandaar vraag om elec schema.
Alvast bedankt!
Marcelvl
70 km
al 10 jaar lid
Hoi Marcel . Hiervoor heb ik de laatste 8 cijfers van het chassisnummer nodig .
Hallo René,
De cijfers zijn 41450486
Marcelvl Topicstarter 70 km Reageer
Hoi Marcel . Het lukt mij niet om het schema te plaatsen . Doen we het op de volgende manier .
Neem de 2 voudige stekker los van de andere blauwe sensor .( zit maar 1 draad aan ) Zit aan de linkerzijde in de cilinderkop gemonteerd. ( is voor het branden van het lampje bij 118 graden )
Dan demonteer de zwarte stekker van de motor ECU .
Aansluiting E4 van deze stekker staat in verbinding met aansluiting 1 van de 3 voudige stekker op de temp.sensor . Dit is draadnummer 1366.
Aansluiting D4 van de ECU stekker staat in verbinding met aansluiting 2 van de 3 voudige stekker op de temp.sensor .Dit is draadnummer 1357
Deze 2 draden even doormeten met een Ohm meter , of nog beter , belast doormeten met bv een 21 Watt lamp er tussen. Succes.
Hoi René,
Allereerst bedankt voor de info.
Heb de beide draden (1366 en 1357) met ohm meter gecontroleerd, zijn beide goed.
Rest volgens mij nog de draad naar de temperatuur meter of de meter zelf (printplaat?)
Heb jij daar nog info over of ideeën??
Alvast bedankt.
Marcel
Komt ie !
Sensoraansluiting 3 - draad 401 gaat naar het instrumentenpaneel - gele 26 voudige stekker aansluiting 22.
Bruine stekker van de motor ECU - aansluiting K3 , draad 400 gaat ook naar de gele stekker op aansluiting 14.
Kan het draad 406 zijn als ik op gele en bruine stekker kijk?
Beide draden met ohmmeter gecontroleerd en zijn goed.
Wat nu teller......
Is daar iets zelf aan te doen??
Gr
Sorry voor de late reactie .
Tja , als alle bedrading goed is en je hebt de sensor vervangen is het instrumentenpaneel een optie . Echter , De bedrading loopt ook door de motor ECU zoals je eerder hebt gemeten . Heb zelf 1 keer gehad dat deze defect was , maar meestal het instrumentenpaneel . Demonteer het eens , kijk aan de achterzijde goed of alles nog wel juist bevestigd is ( stekkers - draden goed in de stekkers - alles goed aangedraaid ) Er zijn bedrijven die een paneel kunnen testen, dan wel repareren .
Hoi René,
Vermoed dat het in paneel zit, kijken of we andere kunnen vinden.
Probleem is km stand dan denk ik die zit vast in paneel.
In ieder geval erg bedankt voor je hulp.
Gr.
Hallo , Een lagere km stand is geen probleem . Word aangepast naar de huidige stand . Een hogere km stand past zich niet aan , aan de huidige stand . Word dus hoger.
