Peugeot 206: Stottert tijdens rijden
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: KFW, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 55
Peugeot 206 1.4 stottert sporadisch bij het gas geven. Bij koude start loopt de auto soms de eerste paar seconden "niet helemaal lekker". 1x heeft het motorstoringlampje geknipperd, foutcode P0300 kwam naar boven maar na het wissen geen foutcodes meer en is het lampje ook uit. Probleem is niet altijd, zijn ook weken dat er geen problemen zijn en de auto goed loopt maar het lijkt wel frequenter te worden.
Bougies en bobine zijn vervangen, kabels nagelopen maar geen kabelbreuk kunnen constateren.
Iemand nog ideeën waar we het kunnen zoeken?
Dijkstra221
105 km
al 11 jaar lid
De lucht temperatuur sensor wil wel eens vettig van de caterdamp afzuiging raken, deze ontvetten en droog blazen met de mond! Niet met lucht spuit a 8 bar er vol in. Gaat ie zeker stuk, 4 polig stekkers met m6 boutje zit ie vast.
Succes
j@n-willem 3.440 km Reageer
hoe blijft het koelwaterpeil als dit afneemt kan het wijzen op koppakking dan komen waterdruppels bij bougie en is er geen vonk
heb je al in parameters gekeken naar de temp.meter koud en warm of dit goed gaat
p0300 is een algemene storing geen goede verbranding
andreas08 7.725 km Reageer
