Peugeot 206: CO te hoog
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: KFX, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 55
Goedemiddag
Kan iemand mij op weg helpen met het volgende.
mijn auto is afgekeurd op een te hoge CO bij verhoogt toerental. tevens waren er twee foutcodes P1203 (injector 3e cilinder en P1409 EVR control circuit / MAP sensor. Beide heb ik vervangen en ik heb momenteel geen foutmeldingen meer. echter de CO is nog te hoog. Bij de 4 gas meting krijg ik de volgende waardes:
Stationair:
CO 0.3
HC 116
Co2 6.3
O2 11.28
Cokorr 0.55
Lambda 2.168
Verhoogt toerental:
CO 0.5 (mag max 0.3 zijn)
HC 193
CO2 12.8
O2 3.40
COkorr 0.52
Lambda 1.155
B.v.d.
Andre
André 07
110 km
al 12 jaar lid
Vooral bij stationair heb je belachelijk veel Zuurstof in de gassen zitten.
Zo veel dat je je gaat afvragen of de motor op 2 cylinders loopt, dan wel of er soms een flink gat (of gaten) in de uitlaat zit(ten).
Wat doet het lambda signaal bij stationair en verhoogd toerental?
oldford 117.985 km Reageer
